检测老菜鸟
第1楼2019/06/13
这个是标准物还是样品
hujiangtao
第2楼2019/06/13
调整下梯度 看看峰能不能不在梯度处出峰
Insp_1f061d96
第3楼2019/06/13
标样
sdlzkw007
第4楼2019/06/13
有两个可能,流动相的有机相纯度不够,另外一个是色谱柱有点儿脏了
第5楼2019/06/13
我这是多环芳烃16种混标,标准要求梯度洗脱,A乙腈 B水,波长225,柱温30,色谱柱C18,4.6-250-5,下面是洗脱程序时间 A B0 60 408 60 4018 100 028 100 028.5 60 4035 60 40
第6楼2019/06/13
色谱柱新买的,流动相是进口HPLC纯度
welewolf
第7楼2019/06/13
个人认为是进样前色谱柱没有用平衡好
第8楼2019/06/14
现在流动相细分成等度,梯度,超高效,和质谱专用四个类别,第一个不能用来分离多环芳烃
第9楼2019/06/15
有流动相链接吗?
第10楼2019/06/15
商家的市场营销策略,另外可以定制试剂
