吸光度很低
  • Insm_89507be5
    2019/06/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 吸光度很低 哪里的问题
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • ldgfive
    第1楼2019/06/14
    应助工程师
    石墨炉法测镉元素,灵敏度低有很多原因
    1、滤波系数设置不是0.1,改为0.1
    2、炉体位置不正,优化炉体位置
    3、灰化温度高,优化升温程序
    4、石墨管老化,更换石墨管
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 夕阳
    第2楼2019/06/14
    按照使用手册介绍的验收方法,用铜标液测试一下,看看吸光值符合要求吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 開開心心
    第3楼2019/06/15
    我也遇到你这种问题,但换了新的石墨管就好了,用不了几次又出现这个情况。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • Insm_89507be5
    第4楼2019/06/16
    是换的新的石墨管
    開開心心(chilei210) 发表:我也遇到你这种问题,但换了新的石墨管就好了,用不了几次又出现这个情况。
  • Insm_89507be5
    第5楼2019/06/16
    谢谢 石墨管是新的 同样的条件下 偶尔一次吸光度会比较高 曲线都能出来 就是吸光度太低
    ldgfive(ldgfive) 发表:石墨炉法测镉元素,灵敏度低有很多原因1、滤波系数设置不是0.1,改为0.12、炉体位置不正,优化炉体位置3、灰化温度高,优化升温程序4、石墨管老化,更换石墨管
  • Insm_89507be5
    第6楼2019/06/16
    好的 谢谢
    夕阳(anping) 发表:按照使用手册介绍的验收方法,用铜标液测试一下,看看吸光值符合要求吗?
  • Insm_89507be5
    第7楼2019/06/16
    最终怎么解决的呢?石墨管是有使用寿命的舍 ,在石墨管正常的情况下出现这样的问题。
  • 雨红星宇
    第8楼2019/06/16
    升温程序合适吗?进样针位置调节的适合吗?灯能量够不够?
  • 冰山
    第9楼2019/06/17
    别的元素也这样吗?如是的话先按安老师说的方法也即仪器检定方法测下看看
  • Insm_89507be5
    第10楼2019/06/17
    都这样
    冰山(yang_qingwen) 发表:别的元素也这样吗?如是的话先按安老师说的方法也即仪器检定方法测下看看
