原子荧光光谱(AFS)
我是风儿
第1楼2019/06/17
砷的空白太高了,这样误差会比较大的,我们空白的信号值是60、70左右,空白高的原因:1,所用试剂带来的本底,2仪器管路有污染吧
hujiangtao
第2楼2019/06/17
如果试剂不够纯的话本底会很高的
重金属检测
第3楼2019/06/17
试剂,酸或者水或者还原剂本底高。管路污染,可以清洗或者更换管路。可以测。减去空白就可以啦
第4楼2019/06/17
减去空白,由于空白太高,会引起样品测定结果的误差,特别是低含量的样品,有可能测定的数据不负值了,
冰山
第5楼2019/06/17
砷汞的空白值也是一个判断测定是否正常的指标,不可忽视。随意处置是不妥的,须找到根源,无非就是试剂本底高或者受到污染所致
初学者
第6楼2019/06/17
好的,谢谢各位老师了!?
生活所迫
第7楼2019/06/17
1、载流清洗,如果清洗不下来,建议按下面方法做做;2、标曲最低浓度的荧光值,扣空白后是多大?如果空白的稳定性很好,最低浓度点也重复测几次,重复性好,就没问题。
zyl3367898
第8楼2019/06/17
800太高了,前段时间同事在做,也是空白值高,最后把所有的酸找了一遍,锁定在硫酸杂质含量高了,换了其他厂家的优级纯的硫酸,空白值降下来了。
第9楼2019/06/17
我的条件是,灯60,载气300,屏蔽器900,负高压260。曲线最低点扣空白后是100左右,线性还是可以的,有三个九
第10楼2019/06/17
做砷不是用盐酸吗?
