原子荧光光谱(AFS)
两面佛
第1楼2019/06/20
试剂不同厂家、仪器不同型号、设定的仪器参数都会影响空白的。但做汞的玻璃器皿一定要注意用酸泡干净,要不然空白会很高
Insm_1143409e
第2楼2019/06/20
可能汞的空白不太好控制,其他元素的空白应该不会有问题,空白值稳定且越低越好,但是你在控制仪器条件时也要保证曲线最高点的强度不能太小。我以前是控制曲线最高点的荧光强度大于10倍的空白荧光强度。
萱儿
第3楼2019/06/20
嗯嗯!谢谢您!有没有大概范围呢?有点没谱
第4楼2019/06/20
嗯嗯好的谢谢您!但是您在做的时候,正常单位一般多大呢?有没有限值呢!
第5楼2019/06/20
看你用什么仪器了,我以前用AFS-9700大概是20ug/L的荧光强度控制在4000左右。
huangza
第6楼2019/06/21
标准空白砷100以下吧,汞200左右
wangjunyu
第7楼2019/06/21
空白由原子化器的高度,光斑位置,仪器的负高压和灯电流,试剂浓度和空白决定。一般在仪器默认的灯电流和负高压下进空气砷硒锑元素在100左右比较理想,汞在200左右比较理想。
第8楼2019/06/29
嗯嗯好的,谢谢
第9楼2019/06/29
???谢谢大神
第10楼2019/06/29
好的,谢谢您???
