如何减少原吸测钙镁的干扰
原子吸收光谱(AAS)
  • 测氢氧化锂溶液中钙、镁离子浓度,锂离子浓度约十几克升,其中还含有大量钠离子约三十克升,氢氧根离子未知,硫酸根离子十几克升。钙、镁均为微量约几十微克升,以及其他微量元素,用原吸与ICP分别测量,对比结果没有任何可比性,原吸结果比ICP测量结果低了几倍,多的有十倍之差。考虑是溶液中钠或硫酸根离子干扰?求教可能是什么原因,两种结果应该是ICP较为准确,ICP为何不存在干扰或者干扰较低。因为是高盐溶液用ICP长期大量监测不太实际,用原吸怎么才能减少钙,镁测量误差。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 水中冰01
    第1楼2016/11/15
    原子吸收测定这两种离子必须去掉氯离子和硫酸根离子,要不然会偏低,一般加铅离子沉淀
  • 有水有渝
    第2楼2016/11/15
    加入EDTA试试
  • m3128199
    第4楼2016/11/15
    生成的络合物能抗干扰?多谢,可以试试
    有水有渝(xky0230699)发表:加入EDTA试试
  • m3128199
    第5楼2016/11/15
    多谢,不过制备测试溶液是需加入盐酸防止电离或干扰,这也会使测试结果偏低么
    水中冰01(v2853943)发表:原子吸收测定这两种离子必须去掉氯离子和硫酸根离子,要不然会偏低,一般加铅离子沉淀
  • 有水有渝
    第6楼2016/11/15
    不会,加入EDTA是拮抗磷酸根对钙、镁的沉淀作用。加入镧或锶元素也可起到类似的作用。
    m3128199(m3128199) 发表:多谢,不过制备测试溶液是需加入盐酸防止电离或干扰,这也会使测试结果偏低么
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • 冰山
    第7楼2016/11/16
    锂、钠离子对钙镁测定有干扰吗?似乎没有见过相关文献,去查后报
  • m3128199
    第8楼2016/11/17
    多谢,也可能是硫酸根或者氯根影响
    冰山(yang_qingwen)发表:锂、钠离子对钙镁测定有干扰吗?似乎没有见过相关文献,去查后报
  • txtb001
    第9楼2016/11/18
    我是加镧盐的,做出来很直。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • hsz123456
    第10楼2016/11/18
    分析钙硫酸离子肯定要影响分析结果。在分析液中加入少量OP--10也可消除干扰。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • m3071659
    第11楼2016/11/22
    加入这个目的是乳化?
    hsz123456(hsz123456) 发表:分析钙硫酸离子肯定要影响分析结果。在分析液中加入少量OP--10也可消除干扰。
