气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2019/06/19
如果没有单表,可以参考资料和经验
symmacros
第2楼2019/06/19
请问标准里面用什么柱子?
dadgoh
第3楼2019/06/19
可以做一下2.4及2.6二氯苯酚的保留比对参考一下。
ArmstrongHQ
第4楼2019/06/19
标准里面用的是30M×0.25mm,膜厚0.25um,(5%-苯基-甲基聚硅氧烷固定液)。我用的是安捷伦HP-5MS Ultra Inert
第5楼2019/06/19
那衍生后顺序还会一样吗?
通标小菜鸟
第6楼2019/06/19
如果色谱柱和标准上符合的话,那就参考标准上那个出峰顺序吧
检测老菜鸟
第7楼2019/06/19
2,6的峰没出来?
第8楼2019/06/19
因为没有单标,所以走出来的峰不能确定是什么物质。然后利用质谱图分析,相近的两个峰被认为是同一种物质了。
报名即领材料、环境12大解决方案
