在顶空瓶里直接配标线
  • Insm_17ee4cf7
    2019/06/18
气相色谱(GC)
  • 大家在用顶空测定水样时,有没有在顶空瓶中直接配标线?我想直接在顶空瓶中配标线,直接上机,在容量瓶配好标线在吸取到顶空瓶,既浪费时间,又浪费试剂,所以有了在顶空瓶里直接配标线的想法
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 我是风儿
    第1楼2019/06/18
    这样线性会不好,如果要求不严,也是可以的
  • 陌路飘雪
    第2楼2019/06/18
    我们就一直直接用顶空瓶配线,装相同体积的液体后,压盖够用进样针打进去,或者加进去再用压盖,完全没问题
  • dadgoh
    第3楼2019/06/18
    配制时采用计量过的量具,没问题。
  • HarryHuang
    第4楼2019/06/18
    这个可以的,直接用顶空瓶配曲线。这样做没问题的。
  • wazcq
    第5楼2019/06/18
    这个可以有!
  • 郭景祎
    第6楼2019/06/18
    可以啊,我就在顶空瓶里配曲线,没问题
  • Insm_17ee4cf7
    第7楼2019/06/19
    中间液你们是配高浓度的?都是用进样针取的?
  • 通标小菜鸟
    第9楼2019/06/19
    可以在顶空瓶配,但你需要溶剂体积加准确
  • valorb
    第10楼2019/06/19
    你能准确加入,平行操作没问题啊
