【讨论】气化室温度有必要一直保持很高么?
气相色谱(GC)
  • 我觉得进样一段时间后,气化室温度没必要还那么高了。这样进样垫不好的话肯定会出杂质峰。这个问题不知道大家想过没有呢?
  • 精灵鼠老弟
    第1楼2007/01/24
    可以降下来,但要考虑到重复进样.升降温影响效率.
  • happy水中月
    第2楼2007/01/24
    一般的进杨垫在使用之前是要进行老化的,同使用柱子是一样的。
  • scy222
    第3楼2007/01/24
    一般汽化室温度较样品中最高沸点组分的沸点高50度,进样垫可用耐高温的。
  • ywn
    第4楼2007/01/24
    气化室温度比较高的原因是考虑你的分析样品的要求及分析频率有关.特别是在连续生产单位的分析室化验室是有分析测试频率有关.对不是经常做样品的部门.供参考
  • 美食城
    第5楼2007/01/24
    1、一般情况下进样器是靠自然冷却来降温,所以进样器降温比较慢,频繁改变它的温度不太好办。所以,通常情况下进样器是恒温的。
    2、隔垫在使用前要进行老化使其中的可挥发物质尽量跑掉,避免杂质峰。
    3、隔垫应该是能耐高温的。在进样器上通常都有散热器,使隔垫的温度不会太高,应该没有问题。
    fiyone 发表:我觉得进样一段时间后,气化室温度没必要还那么高了。这样进样垫不好的话肯定会出杂质峰。这个问题不知道大家想过没有呢?
  • 我在故我思
    第6楼2007/01/24
    楼主,您的问题可以用一个方法了进行缓解,您说进样垫会有杂质,可以在使用之前先用正己烷浸泡,然后再高温烘烤一段时间,先将杂质赶出一些。
  • 魔法师羊羊
    第7楼2007/01/24
    只要比样品的沸点高就可以了,测定过程中如果反复调整温度,会影响测定数据的重复性,至于进样垫,现在质量好的也有很多。
  • hxh
    第8楼2007/01/24
    气化室的温度设置取决于分析样品的形态(液态或气态)、沸点。
  • nxf760803
    第9楼2007/01/24
    可以降下来,但考虑到重复进样.升降温影响效率.
    故在检测多个样品的时候建议不要降低温度。
  • zhz1285
    第10楼2007/01/24
    硅橡胶垫一般可以耐400多度的高温,高于一般柱子的最高使用温度350,且一般都老化后使用.
    进样口-汽化室温度一般不要降下来,这样对样品重复性不好.而且如果有难汽化的东西容易造成残留.
