岛津气相色谱基线
气相色谱(GC)
  • 这种基线是什么原因造成的?基线上下波动太大,物质检出限做不出来
  • xiaogumd11
    第1楼2019/06/21
    在50范围的波动,不是太大,多运行一段时间看看,基线走平稳
  • 安平
    第2楼2019/06/21
    基线噪声幅度看上去不超过50uv,稍微有点大,但不严重
  • 安平
    第3楼2019/06/21
    详细说说分析条件为好。。。
  • 安平
    第4楼2019/06/21
    未必问题是噪声大。。。。。
    也可能是信号不足
  • 破天弟
    第5楼2019/06/21
    按照化妆品2015版理化分析中苯甲酸的测定,不过柱子规格不一样HP-FFAP 25m*0.32mm*0.52um,程序如下
    进样口 230 ℃
    色谱柱 150℃(20℃/min)~180℃(保留10min后,20℃/ min)~230℃(4min)
    检测器 250℃
    柱流量3ml/ min
    分流比30
    氢气40
    空气400
    进样量1ul
    测试是采用了200ppm和40ppm的浓度来定性,40ppm浓度不出峰,而且把分流比调至5也没有峰出来!200ppm浓度有峰,下图是分流比为30时测定的谱图
    第6楼2019/06/21
    你的基线噪音在0mv以下吗?是不是进样垫漏气,或者衬管上的O型圈漏气。
