气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/06/21
多走几针溶剂空白,杂峰有没有减小趋势?
安平
第2楼2019/06/21
程序升温空白有鬼峰么?最好报修
zyl3367898
第3楼2019/06/21
什么检测器,如果是FID,可能喷嘴污染。
yzguo
第4楼2019/06/22
截一段柱头看看
valorb
第5楼2019/06/22
色谱柱污染了?
第6楼2019/06/22
有可能是检测器污染了,老化一下检测器。
hujiangtao
第7楼2019/06/22
烧一烧检测器试试
第8楼2019/06/22
如果是FPD检测器,里面有石英管,看看是否污染了。
m3247375
第9楼2019/06/23
如果是ecd检测器,在更换完衬管,隔垫,老化色谱柱,热清洗ecd还是随温度升高基线不稳,有杂峰,可能是气瓶载气不纯引起的,更换载气,加大尾吹一段时间就好了,也可以在气路上加一个载气过滤器
dadgoh
第10楼2019/06/23
肯定与进样口污染有关,应一一排查。另外,柱前端也需截取一段。
