苯系物校准曲线如何制作
  • 1004133287
    2019/06/21
气相色谱(GC)
  • 我做的是苯系物的测定,气相色谱法,使用的是二硫化碳萃取法。国标上写的标准工作溶液,是以水为溶剂,配制的1,2,4,6,8,10,12mg/L的浓度系列,用5mL的二硫化碳萃取,然后进样分析。可是我们买到的标准物质是二硫化碳中八种苯系物,各组分的标准值都是1000ug/mL的。我现在就是不明白怎么用手中的标准物质配制国标上的浓度系列。
    第1楼2019/06/21
    1000先稀释成100的,然后再配,还是用二硫化碳稀释。
  • 安平
    第2楼2019/06/21
    可以考虑用cs2直接稀释
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/06/21
    这个方法要求曲线也要用二硫化碳萃取,所以得买甲醇中的苯系物打入水中,然后用5ml二硫化碳进行萃取
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2019/06/21
    把这个方法贴出来更方便讨论。
  • hujiangtao
    第5楼2019/06/22
    可以用二硫化碳溶解吧
    第6楼2019/06/22
    标准曲线也要用分液漏斗进行萃取吗?
  • xx_dxd_xx
    第7楼2019/06/23
    3楼说的对,要萃取之后做标线。如果直接用二硫化碳标液做标线,测出来苯和甲苯是偏低的。200mL水用5mL二硫化碳萃取,苯只能萃取出来80%多不到90%,甲苯萃取出来90%多点。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2019/06/23
    另外这个标准给出的标液浓度偏高,我估计可能是印刷错误。一般配成水溶液应该是0.1到1mg/L范围比较合适。
