气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/06
质控浓度和样品浓度差太多了,可以考虑稀释到质控浓度附近进行校正
通标小菜鸟
第2楼2022/07/06
测出来值偏高说明曲线不好,最好的办法就是重新绘制曲线再测质控样,质控样落在范围内说明这跟曲线可用,样品测定值可信。现在楼主反向操作,非要这样的话就折算比例,质控样理论值/测定值*样品测定值,就把测定值往低了折。但这个操作也是不规范的
Ins_3a6f2179
第3楼2022/07/06
谢谢解答,做了两遍实验,质控样都是偏高的,但到时间报结果了,只能先按比例折算一下了
JOE HUI
第4楼2022/07/06
整体偏高,排查原因得从前处理到仪器分析 ,对于仪器分析,排查曲线线性,看回测Qc溶液是否在允许偏差范围内,查看制备空白,排除是否存在污染问题,其次,测试是否有清洗进样系统,比如走一针溶剂空白结果如何,是否系统存在记忆残留等,对于楼主需要报结果,考虑按比例折算,只能针对质控样偏差结合实际样品结果换算吧,按照计算偏高10%
