轶辰
第1楼2019/06/21
不同的流动相与样品和色谱柱的作用力不同,出峰响应也不同
我是风儿
第2楼2019/06/21
这个很正常的,不同的溶剂在色谱柱上的响应会不同的,要尽量使得峰面积一样的话,只能增大稀释比例,或者更换乙酸这种溶剂
检测老菜鸟
第3楼2019/06/21
这个本身响应不一样很正常吧
hujiangtao
第4楼2019/06/21
所以要求标样和样品溶剂要一致
Insm_e087ad82
第5楼2020/02/16
如果溶剂一样,但是溶剂浓度不同,请问有什么影响呢
yifan1117
第6楼2020/02/16
应该是正常的吧。
dadgoh
第7楼2020/02/20
优化检测波长试试。
