立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
使用超声波清洗机的注意事项
lijing320323
2019/06/21
私聊
1.注意谨慎使用清洗液
在使用超声波清洗机的时候,必须要按照规范要求的顺序进行操作,特别是不可以先开机然后再把清洗液倒进去,这属于违规操作会引发严重的后果甚至会损坏机器,因此一定要先把液体放进去然后再打开开关。同时还应该要顾及到清洗液的成分,如果它含有易燃性质的液体那么一定要在短时间内完成操作,并且全程都要有人监督,不可以离开现场。
2.注意使用腐蚀或挥发性清洗液要做特殊处理
通常情况下是不提倡使用危险性清洗液的,但如果情况比较特殊,强调超声波清洗机厂家必须要使用含有腐蚀性或挥发性的液体,那么应该要采取间接的方式来进行妥善的处理。具体的操作方法是在清洗槽里面先加水,然后再另外用一个容器装清洗液并放入需要清洗的物品,然后在它们浸入清洗槽的水里面,用这种方式来进行清洗该也会在同样的效果,又可以保证安全的问题。
3.超声波清洗机电源及电热器电源必须有良好接地装置。
4.超声波清洗机严禁在槽中没有水或溶剂时,千万不要启动,造成空振,造成振动头报废或损坏。
5.有加热系统的清洗设备严禁无液时打开加热开关。
6.禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底,以免能量转换器晶片受损。
7.超声波发生器电源应单独使用一路220V/50Hz电源并配装2000W以上稳压器。
8.清洗缸缸底要定期冲洗,不得有过多的杂物或污垢。
9.清洗机操作过程中请勿将手指放入清洗槽中,否则会感到刺痛或者不适。
10.每次换新液时,待超声波起动后,方可洗件。
11.采用清水或水溶液作为清洗剂,绝对禁止使用酒精,汽油或任何可燃气体作为清洗剂加入清洗机中。
12.当直接使用易燃液体清洗时,要尽量在短时间内完成清洗工作,并要求操作者不要离开现场。
13.当需要用腐蚀性或挥发性强的清洗液时,可采用间接清洗的方法。即:首先在清洗槽内加水,再将所需清洗液倒入适宜的容器内并放入被清洗物,然后将装有清洗液和清洗物的容器浸入清洗槽中,即可开始清洗工作,其效果与直接清洗相同。
14.使超声波清洗效果最佳的方式,超声波清洗槽的温度最好为30~50℃,根据不同的清洗对象正确选择清洗剂。清洗剂一般分为水基(碱性)清洗剂、有机溶剂清洗剂和化学反应清洗剂。通常使用最多的为水基清洗剂,根据被清洗物的污染程度和污垢性质,选用不同的清洗时间。
15.在使用时禁止先开机后倒入清洗液,这样会使机器损坏。
16.清洗物品不要直接放在清洗槽底部,应用专用清洗支架清洗筐,这样有利于提高清洗效果。
17.尽量避免长时间连续工作,一般不超过30分钟为宜。
18.在使用时槽内清洗或脱气的溶液不要放入过少,一般在槽内2/3处最佳。
19.注意控制好清洗的相关因素
超声波清洗机厂家建议不要把需要清洗的东西放在最底端,应该要用专门清洗的支架进行架空放在中间的位置,这样一来在进食的时候就可以均匀的受力获得好的清洗效果。同时高端的超声波清洗机厂家提醒还要注意到所放入的清洗液能量也应该要控制好,不能放太少否则可能会损坏仪器或者出现故障。
分
该帖子已被
版主-轶辰
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
安捷伦液相色谱工作站求助
求助各位液相色谱大神
3
高效液相色谱检测
4
为什么液相色谱光电二极管检测器检测双酚A不出峰
液相的流动相浓度对于泵压有影响吗
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
1260风扇组件问题
求助
2022/11/14
【液相色谱之家】请问 尼龙66和聚醚砜 哪个是过滤有机?
讨论
2017/06/17
【求助】最近做高效液相时出现的问题--出现尖锐的尖峰(短刺),请帮忙分析下啊~
2009/02/07
安捷伦1260诡异压力波动
第十七届原创
2024/08/16
【求助】Agilent 1200 紫外灯模块灯闪
2011/05/11
【讨论】液相缓冲液
2011/02/18
【讨论】C18柱阻塞如何处理?
2006/09/23
高效液相色谱仪检测器显示over,zero之后还是出现over,极限漂移呈锯齿状是怎么回事?
求助
2019/09/04
岛津液相色谱再解析软件错误提示
求助
2024/10/01
高效液相色谱基础篇|关于反相色谱柱维护保养及注意事项小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于反相色谱柱使用的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于色谱柱平衡的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于接头的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于管线使用的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于系统适用性标准考量的小知识
分享
2024/09/30
全新安捷伦液相1290急出
原创
2024/09/30
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
红外光谱中的kubelka munk模式是指什么
求助
2019/06/21
在ACCUSTANDARD公司买的C3-C9正构烷烃,没有标示浓度
求助
2019/06/21
气相色谱求助
求助
2019/06/21
布洛芬液相色谱质谱联用质谱条件
已应助
2019/06/21
液质联用,离子峰分析
已应助
2019/06/21
气相色谱分流比变化,峰面积为什么不变
求助
2019/06/21
气相FID检测器,进水样后基线漂,求解决
求助
2019/06/21
拉曼光谱的荧光干扰
求助
2019/06/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
