气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/06/21
减少进样量,调大分流比
我是风儿
第2楼2019/06/21
浓度太大引起的
安平
第3楼2019/06/21
什么柱子,什么样品?
第4楼2019/06/21
未必不正常
dadgoh
第5楼2019/06/21
柱子极性不适合。
检测老菜鸟
第6楼2019/06/21
浓度太高了。
Insp_deff4b97
第7楼2019/06/21
同意楼上,吸附较严重。
hujiangtao
第8楼2019/06/21
增大分流比 可能是浓度太大了
zyl3367898
第9楼2019/06/21
从图上来看浓度太大了,柱子合适吗?
通标小菜鸟
第10楼2019/06/21
过载了,进样量太大了,提供分流比或者减少进样量
