气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/11/22
能详细说说吗?上个图谱,升温到多少,分离度下降了多少,两峰重合?
安平
第2楼2015/11/22
最好具体说一下
wazcq
第3楼2015/11/22
一般情况都这样啊,柱温高了 分配系数差别就小了,也就降低了分离度
第4楼2015/11/22
一般是这样的。温度高,出峰快,分离差
xiao-jin
第5楼2015/11/22
对于一种样品分析时柱温高低不一,会对沸点接近或极性相似的物质分离带来影响,所以在分析中要选择适当的柱温。
第6楼2015/11/22
也有特例,温度高,分离度大。所以要看具体情况
mengzhaocheng
第7楼2015/11/22
是不是因为温度高了,分子运动的剧烈了造成的?
千层峰
第8楼2015/11/23
升温后,目标物流出更快,两峰之间的距离变短,分离度也差了
第9楼2015/11/23
具体问题具体分析
第10楼2015/11/23
温度高,出峰速度快了,分离度可能会差了。
