农残前处理旋蒸有少量水分蒸不干
  • Insm_65630f2d
    2019/06/21
农残检测
  • 各位老师好,农残前处理旋蒸的时候有少量的水份蒸不干,老师们有没有好的办法?谢谢。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • welewolf
    第1楼2019/06/21
    净化过柱子的时候可以加点无水硫酸钠除下水即可
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/21
    少量水的话氮吹可以试一下
    第3楼2019/06/21
    用无水硫酸钠除一下水,或者氮吹一下,找一个玻璃漏斗,上面有滤纸,放些无水硫酸钠,过一下就没有了。
  • mengzhaocheng
    第4楼2019/06/21
    确定是水分吗?
  • Insm_65630f2d
    第5楼2019/06/21
    嗯嗯,应该是的呢
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:确定是水分吗?
    第10楼2019/06/21
    可以用氮吹,旋蒸多少度,是每个样品都有水吗?
  • 通标小菜鸟
    第11楼2019/06/21
    加一点点无水硫酸钠进行除水,硅藻土也行
  • 雾非雾
    第12楼2019/06/22
    只有极少量的水才能用氮吹吹干,稍微一多(比如指甲盖大小或还小一点的水)那就很难吹干了。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:少量水的话氮吹可以试一下
  • 雾非雾
    第13楼2019/06/22
    由于量小用漏斗的办法容易造成损失,也需要多洗各种器材。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用无水硫酸钠除一下水,或者氮吹一下,找一个玻璃漏斗,上面有滤纸,放些无水硫酸钠,过一下就没有了。
  • 雾非雾
    第14楼2019/06/22
    夏天温度高乙腈与水的亲和力大,尤其是湿度大时,用无水硫酸钠容易除不净水的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以用氮吹,旋蒸多少度,是每个样品都有水吗?
