液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/06/21
是不是源加热模块有问题不受控制了
玩仪器的大威
第2楼2019/06/21
第3楼2019/06/21
有可能温度传感器故障了 温度显示不准了
第4楼2019/06/24
周三,工程师就来排查故障,应该是这个模块的检测器出问题了
吕归尘
第5楼2020/07/08
加热丝在哪个地方,怎么拆的。我们仪器源温度升不上去,想看看是不是加热丝断了
weiqing
第6楼2020/07/08
估计是温度传感器故障了,得要工程师上门检修下。
