LCMS方法开发流程,欢迎补充
液质联用(LCMS)
  • 各位老师好
    LCMS有一段时间了,现在想把LCMS方法开发的流程归纳一下 ,我简单写了一些,肯定不全面,哪位老师有见解,欢迎补充一下,谢谢。
    1.文献查询,样品分子量,离子化方式,极性,流动相,方法信息等等
    2.离子对确认,扫描方式确认,软件方法自动优化
    3.硬件离子源温度,气体流量等优化
    4.喷针位置优化
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/23
    喷雾针位置固定好了就不用总动了 一般伸出毛细管1-2mm就可以 太长了影响雾化效率
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/23
    离子源温度一般按设定值就可以了 如W家为150度
  • hujiangtao
    第3楼2019/06/23
    调谐的时候也可以手动优化参数 响应不好的时候自动优化可能找不到母离子
  • 我是风儿
    第4楼2019/06/23
    样品的前处理将涉及到的标准均做一遍,然后进行优化整合,写成自己内部的作业指导书,如果有两台以上液质的,最好每台都上机检测下
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/06/23
    再具体一点就更好了,有点笼统
  • welewolf
    第6楼2019/06/23
    液相条件优化前,最好查全化合物的Pka值,对于液相分离比较关键。
  • mengzhaocheng
    第9楼2019/06/23
    总结的很详细
  • wjf1234wjf
    第10楼2019/06/23
    好好学习学习
