【求助】能看见MS/MS,MS3,但MS1的[M+H]+很难看见,跟背景值差不多
  • fangyong10
    2009/03/09
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 各位大侠,最近在做ESI-MS注射器进样,遇到些问题,请各位指点。
    我们的仪器是chip based nanospray MSD Ion Trap XCT Ultra system
    我现在做注射器进样,看一级质谱时,我的分子离子峰很小,跟背景差不多,但做isolation,二级,三级质谱都能做出来,而且很清楚,请问,这是什么原因啊?没有MS1,只有MS2,MS3能不能发表文章啊?
xulili_803011 2009/03/09
我现在没有开机,所以记不太清楚了,但是有一项的参数的名称是Compund stabililation,另一个参数在这个参数的下边,你最好跟工程师联系一下,现在Agilent 有一位史工,专门负责给用户通过电话解决实验中遇到的各种问题,你打8008203278,这是Agilent 的客服电话,免费的,接听的人会给你转接,他们服务还是很好的,你可以试一下
老多_小多 2009/03/09
[quote]原文由 [B]xulili_803011[/B] 发表: 不知道你用的是哪家的仪器,我之前也做过一个实验,出现过类似的情况,我用的是Agilent的离子阱质谱,后来跟工程师咨询过,他说这类化合物稳定性差,需要对化合物稳定性的这一参数进行修改,将其改小一些,还有就是跟他相关的一个参数,好像施加的能量值,你看看你的仪器设定中有没有这样的参数,有的话试一下,不行你可以在跟工程师沟通一下,现在的工程师还是很认真的。[/quote] 跟干扰有没有关系呢?
wjg999999 2009/03/10
注射进样时,tic是不会出峰的,因为一直在进样品,你需要的离子峰就成了基线了。 采用lc进样或定量环进样,就ms1就可以出峰了。
  • xulili_803011
    第1楼2009/03/09
  • 老多_小多
    第2楼2009/03/09
    跟干扰有没有关系呢?
    xulili_803011 发表:不知道你用的是哪家的仪器,我之前也做过一个实验,出现过类似的情况,我用的是Agilent的离子阱质谱,后来跟工程师咨询过,他说这类化合物稳定性差,需要对化合物稳定性的这一参数进行修改,将其改小一些,还有就是跟他相关的一个参数,好像施加的能量值,你看看你的仪器设定中有没有这样的参数,有的话试一下,不行你可以在跟工程师沟通一下,现在的工程师还是很认真的。
  • fangyong10
    第3楼2009/03/09
    我用的就是Agilent的离子阱MS,你说的那个施加能量值,是不是trap drive?
    过两天试试,我做的是小分子化合物,M/Z是200左右,应该把这个值改小?
  • xulili_803011
    第4楼2009/03/09
  • wjg999999
    第5楼2009/03/10
  • fangyong10
    第6楼2009/03/11
    你好,我知道TIC是总离子图,没有峰的,但选择基线看Mass时应该是有[M+H]+的分子离子峰的,这是一级质谱,然后再做MS2,MS3啊,我能isolation我的分子离子峰,然后看见MS2,和Ms3。
    wjg999999 发表:注射进样时,tic是不会出峰的,因为一直在进样品,你需要的离子峰就成了基线了。
  • fangyong10
    第7楼2009/03/12
    谢谢,那是个百分数,我这个星期五再试试。
    xulili_803011 发表:我现在没有开机,所以记不太清楚了,但是有一项的参数的名称是Compund stabililation,另一个参数在这个参数的下边,你最好跟工程师联系一下,现在Agilent 有一位史工,专门负责给用户通过电话解决实验中遇到的各种问题,你打8008203278,这是Agilent 的客服电话,免费的,接听的人会给你转接,他们服务还是很好的,你可以试一下
