液质联用流动相没加缓冲盐,数据能用么
  • 1004133287
    2019/07/04
液质联用(LCMS)
  • 做了几个液质联用分析中药的分析,流动相为纯水和纯乙腈,质谱为ESI-qTOF,质谱灵敏度不高,咨询说是没加缓冲盐的原因。
    那么我做的这些没加盐的数据能用么?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/07/04
    没问题,流动相都是参考条件 可以根据自己仪器优化的
  • weiqing
    第2楼2019/07/04
    只要不影响定量,就没问题。保证标曲和样品流动相条件一致就好。之后做的时候可以加一点缓冲盐试试。
  • welewolf
    第3楼2019/07/05
    要看你的检出限能不能符合检测要求,如果符合要求的话,就没有问题。
