气质联用(GCMS)
我是风儿
第1楼2019/06/24
菊酯类有同分异构体的,比如氰戊菊酯有两个峰正常的,定量时有注意样品空白基质与标准品重叠提取下定量的子离子,看是否有干扰,只有在没有干扰的情况下才能以此定量离子定量。如果有干扰,更换定量离子或者以峰高进行定量,如白菜中的氯氰菊酯就以第三个峰的峰高进行定量的
第2楼2019/06/24
没有干扰,几个峰面积加和进行定量
通标小菜鸟
第3楼2019/06/24
有些菊酯类就是两到三个峰,积分的时候都给积上就行
安平
第4楼2019/06/24
同分异构体
