dadgoh
第1楼2019/06/24
测一下载气流量,看是否有规律变化。
hujiangtao
第2楼2019/06/24
时间放长一些看看是不是有规律波动
安平
第3楼2019/06/24
什么检测器
第4楼2019/06/24
先检查一下气源是否稳定
zyl3367898
第5楼2019/06/24
检查一下你的气源是否正常。
岛津工程师01
第6楼2019/06/25
是FID检测器吗?可能用的是空压机,随空压机启动周期变化而变化。是的话,在空压机出口加一减压阀,调压小于空压机启动时最小压力。
qqqid
第7楼2019/06/25
进了几个样,基线开始飘,可能是运行时间设的太短,样品中有些组分还没出峰,下一针样品又进来了。前一针样品的峰,出在这一针的谱图上。
