气相色谱(GC)
第1楼2004/09/09
如果你做样品很多的话就有必要了,另外自动进样器重现性好多了
第2楼2004/09/09
非常同意!
第3楼2004/09/10
作内标法的话就没什么必要了。
第4楼2004/09/22
这个要看你的工作性质、样品分析工作量、分析样品时间等因素来考虑。特别需要分析样品量比较大的,人员比较少的,对样品分析比较高的工作。我认为配一个进样器很需要、很方便,也可以节约大量人力与时间。例如:惠普色谱分析。你只要将需要分析的样品放好,让自动进样器自动进行。并且该工作在晚上进行,第二天可以看分析报告了。仪器分析按照你编制的工作程序进行,非常好。
第5楼2008/12/14
同意楼上意见,样品量大一定要配自动进样器,否则会把人累死。此外,自动进样器的误差小,重现性好。
第6楼2008/12/14
最好是购买自动进样器,这样可以省下许多时间可以做别的工作!
