气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/03/05
你用的是岛津的什么型号仪器 ,灵敏度下降是指 同样的浓度现在峰高减少了,还是什么?建议你检查一下FID的石英喷嘴是否有裂缝或断裂。
羽香
第2楼2008/03/05
FID典型问题之一,低灵敏度。故障确认:检查压力/流量。检查本底信号;检查火焰;检查电子部件的连接(弹簧);检查O形环。
阿du
第3楼2008/03/05
1.喷嘴漏气,色谱柱漏气不仅会使点火困难,也会导致灵敏度降低,甚至不出峰;2.氢气与氮气流量比也影响灵敏度;3.检查极化极与喷嘴的象对位置是否正确, 喷嘴口高于极化极圈平面,灵敏度明显下降,这往往是装色谱柱管时柱管将石英喷嘴顶上去所致。确认上面的几项,回想最近的操作有什么误操作。
发哥
第4楼2008/03/05
喷嘴口应该低于极化极圈平面1毫米。
雾非雾
第5楼2008/03/05
学习学习,谢谢!
