气质联用(GCMS)
附件:
descender
第1楼2011/06/25
可能系统污染了吧从RT来看,气密性还是很好的换衬管,切柱头
damoguyan
第2楼2011/06/25
换了,我把玻璃毛都去掉了,柱头也割了一点点的,10cm把,进样针也换了,没什么效果
symmacros
第3楼2011/06/25
注射器有无堵塞或漏气?
第4楼2011/06/25
如果进样针的问题,对同一针各个目标化合物影响应该是一样的啊其实问题就是每当采集到某个时间点后,连续几针的重复性就不行了(三针的话,都是2针重复性好,另一针高很多)但这几天做其他样品的曲线没问题,说明机器没啥问题
第5楼2011/06/25
真有点奇怪,请问用分流或是不分流进样?用分流还是不分流衬管?
第6楼2011/06/25
不分流进样,不分流衬管开始有玻璃毛,后来去掉玻璃毛,没什么效果中间做过其他项目的标准曲线,正常
第7楼2011/06/25
废液瓶满了没有?是不是交叉污染?很奇怪,难道非得到现场才能查出问题
第8楼2011/06/25
ruan651209
第9楼2011/06/25
还真没楼主这么留意,想来这也是最严格的ZEK 使用三个内标,对十六组份分组标识的原因吧。
第10楼2011/06/27
顶一下,应该是和这个采集方法某些参数有关,但没找到原因
