立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
分离/萃取
帖子详情
脱泡离心机工作原理
湖南赫西
2019/06/25
私聊
分离/萃取
脱泡离心机
的功能主要是脱泡,因为罐装后胶水中会混入空气,形成气泡,而离心机可以通过高速的旋转把胶水里存有的气泡甩出去,以便达到紧密组织的效果。
具体而言,
脱泡离心机
主要是将不同颗粒大小以及密度不同的物质进行分离和提纯,让物质能够在巨大离心力的作用下,出现不同程度的沉降,从而分离出需要的物质成分。在物质分离的过程中,有一项重要的因素不能忽视,那就是密度,尤其是在生物胶水的应用方面,密度是关键要素。
如果胶水中有密度相差很小的物质,且气泡很多,将会影响胶水的质量。脱泡离心机可以使物质在离心力的影响下,对胶水做同样速度的沉降运转,让物质更为融合,甩出气泡。
脱泡离心机应用:
在光电器件类高科技产品生产中,很多场合都需要使用胶粘剂,对胶粘剂的脱泡方法往往会影响到最终产品质量。有一些片材生产需要脱泡,例如以氧化锆作为基材在上面涂覆陶瓷浆料生产的片材,以其良好的热稳定性,化学稳定性,耐热冲击性在工业中具有广泛的应用。生产片材的浆料在配制过程会有大量的气泡产生,粘度越大,气泡将引起片材表面质量变差,结皮,开裂等,因此需要脱泡 。
赫西脱泡离心机
通常脱除胶水内气泡的方法有三种:
离心法、加热、抽真空,离心方式相对较为理想。加热的方式可能有一定局限性,因为加热可能会使胶水性质变化。采用抽真空方式可能会将硬化剂中的易挥发成分抽走而使得最后的混合比例不对,抽真空还可能导致胶水表面形成一层膜而导致内部气泡无法跑出。在此背景下,离心脱泡机被发明了出来。
脱泡离心机工作原理:
各种工业胶体在制备过程总会产生一定的气泡。为了不影响胶体的使用,需要把气泡去除,通常的做法就是通过离心机带动进行脱泡。离心脱泡机就是采用离心的方法,借助离心力将物料中的气泡分离出来。物料在离心脱泡机里面进行高速旋转时产生了离心力,此离心力使物料和其中的气泡等进行了分离,最终达到脱泡的作用。
当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。像红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。
脱泡离心机DD5订做吊杯
沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
脱泡离心机有大中小都能做水平式的,可订制不同规格大小及长度的胶水管脱泡.脱泡离心机适用于各厂家的点胶管进行各种注入筒胶管脱泡处理,离心式脱泡功能,不用外界物质接触产品,不会改变产品的化学性质。
适用材料:
各种胶水、银浆、油墨、油脂、膏状物、药品、化妆品基材等
针筒容量:10/30ML/50ML/70ML/100ML;
针筒数量:客户指定,离心转子(可定制);
相关话题
加速溶剂萃取仪漏液故障的排除
前处理流程
3
分子生物学离心机是实验室常规仪器设备
4
离心机门盖打不开怎么办?
离心机动平衡怎么做?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】苯酚旋转蒸发
2010/07/22
【奖励】欢迎本版第五位入住居民!(50积分奖励!)
2011/06/01
同时蒸馏萃取中为什么水蒸汽上不去呀
求助
2012/03/26
吉尔森 271aspec 全新 低价出售 没发票
分享
2020/09/25
关于分液漏斗振荡器漏液问题
已应助
2021/02/23
【讨论】一根硅胶柱,跑了600多个流分,强悍!!!
2010/11/17
固相萃取仪的使用
求助
2012/06/27
【讨论】超滤及超滤在水处理中的应用
2010/10/17
【我们不一YOUNG】离心机的选购要点与技巧
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】冷冻离心机温控失效的处理
分享
2024/07/03
高盐样品测铅的固相萃取柱的推荐?
已应助
2024/06/28
如何脱去样品中的磷酸缓冲盐,同时保留样品中的小分子待测物
已应助
2024/06/07
SOS求助,Tekmar 吹扫捕集出现故障
原创
2024/06/03
液质联用仪 样品前处理萃取分离求助
悬赏帖
2024/05/31
液液萃取问题
原创
2024/05/31
快速萃取仪ase可以用水做溶剂吗
原创
2024/04/28
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
求不要钱下载标准网站
求助
2019/06/25
土壤消解测定问题
求助
2019/06/25
便宜处理贝克曼高效毛细管电泳(Capillary Electrophoresis,CE) 贝克曼库尔特P/ACE MDQ
求助
2019/06/25
一氧化碳传感器在发电机运行产生的CO浓度检测中的应用
原创
2019/06/25
寻求帮助,林丹纯品购买
求助
2019/06/25
求助文献1篇
悬赏帖
2019/06/25
VFA的测定
求助
2019/06/25
安捷伦液相色谱仪基线问题
求助
2019/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
