chounu 2012/07/20
我感觉密封舱肯定更加接近环境采样状况,但是对实验室要求比较严格,用标气做可从钢瓶中取样将其导入吸附管,类似做解析效率的手法,应该可以满足要求,但是用标准液与用标准气做曲线同样情况下有些组分检测结果会有较大差异,我听一个评审专家说,她做过专项研究,苯乙烯这个组分大约差20%
容百川 2012/07/20
空气中TVOC是有标气瓶的,一般空气甲烷浓度在几个ppm以下,所以你标准气瓶或其稀释后的浓度估计要在10ppm等级,其余或用丁烷等做标气的也有。也能买到TO-14 TO-15这样的标气。看你检测的需要可以让提供标气瓶的单位为你参谋的!
