原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2019/06/26
您测的是什么元素,您净化温度可以设高一些
夕阳
第2楼2019/06/26
除残温度不够的原因。请将你的升温程序上传看看。
ldgfive
第3楼2019/06/27
石墨炉测高温元素有残留,主要原因是记忆效应(生成了碳化物难以分解)一般解决方法有两种1提高净化温度除残2石墨管涂层
JIANNAN
第4楼2019/06/27
建议你把石墨管取出,先用5%的硝酸沾棉签清洗石墨锥,再用酒精清洗,等晾干了再空烧;平时作业注意:1.估计有残留的样品,该元素先测试,并尽量稀释到标线范围测试;2.如果发现残留很严重,一定要清洗石墨腔,如果残留不多,可以直接点击除残操作。
