原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/06/14
看了你的标准后,个人认为你应该用直线的,为什么呢?因为在你的标准浓度在此范围内应该是完全线形的,如果不是那说明你标准有问题,如果浓度超出或接近到直线线形范围出头时我觉得就可以用其他的你合方式跟准确了
第2楼2005/06/14
我检测点的ABS值是在0.34~0.36左右,是在工作曲线范围之内的
第3楼2005/06/14
你对我的范围理解有误,我是说标准浓度的范围
第4楼2005/06/14
要准确定量,还是让你的样品浓度落在线性范围内,用一次校正比较好。
第5楼2005/06/14
恩,如果超出范围再考虑用曲线的,
第6楼2005/06/15
没有质控措施吗?
第7楼2005/06/16
你们的质控措施是?到目前我还没买到含银的混标,感觉我的质控象配置标准溶液一样的同时配置,感觉意义不是很大。你认为呢?
第8楼2005/06/16
我觉得用1st更好
第9楼2005/06/16
线性范围两端的精密度较差,样品含量高可以通过稀释等方法尽量使样品浓度落到标准曲线的中央部分。
