ICP-OES, 盐酸标样,硝酸溶解待测样品体系,需要调整吗?
  • nina.li@sabic.com
    2019/06/26
ICP光谱
  • 各位老师好!
    小白急来请教。现有实验室ICP-OES一直只有硝酸体系,即硝酸盐的标样,待测样品也用浓硝酸消解。现因新测试需求,只能购买到盐酸体系的新标样(铊,锆),而实验室没有浓盐酸。那么可以用硝酸(保持酸摩尔浓度相同)来消解待测物吗?酸根不同影响测试结果吗?
    谢谢鞠躬!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2019/06/26
    新标样(铊,锆)基体是啥样的?可以尝试用硝酸消解下,看结果怎么样,比较下
  • 砂锅粥
    第2楼2019/06/26
    你的标样是需要稀释的吧,一般标液是1000ppm,稀释至合适的浓度上机,稀释的时候您可以用稀硝酸去稀释,保持跟您样品的酸度一致即可,前提是这2种元素在硝酸体系中能稳定,不要生成沉淀。
  • 猥琐大叔
    第3楼2019/06/26
    没毛病,跟砂锅粥说的一样,保持样品跟标液基体一致就ok啦,元素和基体不能发生反应就ok
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2019/06/26
    ICP对于盐酸和硝酸的影响不大,但是硫酸和磷酸体系就比较明显
