固定废气测定非甲烷总烃浓度低,怎么回事
气相色谱(GC)
  • 最近按照HJ 38-2017做固定污染源中的非甲烷总烃实际样品(多家企业工厂),样品中非甲烷总烃的测定浓度一直都在0.2mg/m3~0.4mg/m3之间(以碳计)(见谱图:实际样品1~3)。
    采购了2瓶高、低浓度的标气(10.8mg/m3和7.21mg/m3)。高浓度标气按照38这个标准做曲线,总烃线性0.9996,甲烷线性0.9997。使用高浓度标气做的曲线去定量7.21mg/m3的标气,平行双样定量出来结果均值为7.16mg/m3。实验室内部有做出烃空气检测(总烃小于0.4mg/m3),现场空白以及平行样品测定等质控,测定结果均符合质控措施要求。
    实际样品测出来的结果可不可以信?检测这么低的浓度是不是哪一方面出了问题,要怎么改进?
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 陌路飘雪
    第1楼2019/06/27
    非甲烷怎么会比环境空气的都低,是不是哪里计算的有问题
  • 老兵
    第2楼2019/06/27
    太低了不可信。
  • 土豆片
    第3楼2019/06/28
    按照标准给的公式计算,应该没出错
    陌路飘雪(v3142962) 发表:非甲烷怎么会比环境空气的都低,是不是哪里计算的有问题
  • wazcq
    第4楼2019/06/28
    你确定采样没问题?
  • buledress8
    第5楼2019/06/28
    我也遇到了同样的问题?怎么办?
  • 土豆片
    第6楼2019/07/01
    直接用针筒抽吸废气样品,放车上运输回来
    wazcq(wazcq) 发表:你确定采样没问题?
  • langyabeilei
    第7楼2019/07/03
    哈哈,保证对送检样品负责得嘞,至于污染源浓度是否那么低,管不着,可能采样环节是不是有问题。
  • osisk
    第8楼2019/07/11
    我想向您请教几个问题:
    1、您用的是什么柱子?直接一根柱子把总烃和甲烷一起都做出来了么?
    2、0.75min那个是什么东西?
    3、1.03min的要是甲烷峰的话为什么除烃空气那张图里1.03min会有个小峰?
    还有一个关于采样的:采样是用专门采非甲烷总烃的(有吸真空和加热装置的)那个机器采的么?
  • 小菜鸟??
    第9楼2019/08/12
    固定污染源非甲烷总烃你们是直接用玻璃注射器采样的吗?
  • 努力努力再努力x的大叶子
    第10楼2019/12/23
    我想问问,找到问题了么,我也碰到了这种问题
