气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/06/09
看不到图,楼主再发一次看看。
Anotherchao
第2楼2014/06/09
第3楼2014/06/09
谢谢 图片已经上传。分别是甲醇 乙二醇
安平
第4楼2014/06/09
样品就是甲醇和乙二醇么? 手工进样还是自动进样?
第5楼2014/06/09
既然老化可以解决,有可能和色谱柱或者检测器污染有点关系。
第6楼2014/06/09
图中的基线漂移不算太大,未必需要处理。
第7楼2014/06/10
峰出的很好,峰越来越小,一是有漏气现象,二是色谱柱受污染。衬管换成新衬管试试,进几针就老化柱子是不正常的。进近百个样品才用老化。
第8楼2014/06/10
漏气往往会重复性不良。
xiao-jin
第9楼2014/06/11
甲醇与乙二醇二者峰时间很长(近十分钟),60M柱有必要吗?楼主还是改用30M柱试试。个人建议。至于基线漂移,要注意载气的纯度。
xdzh130
第10楼2014/06/11
如果只有甲醇和乙二醇,大可不必用程序升温,就150度恒温,出峰快,基线平,还无需降温。
