气体检测
老兵
第1楼2019/06/28
这个需要高精度的恒温恒湿称量系统。
Insm_9ce9f76f
第2楼2019/06/28
有这样的设备,就是前后两次称都是不恒重
长颈鹿
第3楼2019/06/29
看一下两个标准的适用范围,说的很明确!
A国
第4楼2019/06/29
可以考虑恒重时间和在恒重过程中设备本身记录的温湿度数据是否有问题,还有就是所用的天平在设备里面是否稳定
第5楼2019/06/29
天平不是很稳定,但影响不应该那么大才是,设备温湿度的话就一直保持在同一个温湿度,意思也有显示出来,但具体的没有去测温湿度是否正确。第一次称跟第二次差别大,到了第三次称,重量就跟第一次是恒重的了,很纳闷不解。
gattuso
第6楼2019/06/30
买恒温恒湿机哇,颗粒物50以下用836,20以上用16157,现行炉窑执行的特别排放限值30,按正常应该用836,除尘器颗粒物一般执行综排,16157就可以
第7楼2019/06/30
有恒温恒湿箱,50以下用836?20以上用16157?滤筒或者采样头是采样前就必须准备好的耗材
第8楼2019/06/30
浓度在20-50之间、两个标准都能用,滤筒和采样头可以提前烘好,干燥器里放着
第9楼2019/06/30
我是要表达采样人员怎么知道现场情况
第10楼2019/06/30
根据执行的排放限值,如果是除尘器颗粒物执行综排120,基本没有能达到低浓度要求的,带滤筒,如果工业炉窑或者锅炉执行特别排放限值执行30,带采样头就好了
