高效液相色谱每次进样后压力都持续升高,请问是为什么呀
  • Insm_31ac6d6a
    2019/06/28
  • 最近做液相发现每次进样后,泵的压力都会有所升高,由最初的7.5升到了9.8,反复用乙腈水溶液和纯乙腈溶液冲柱子后,情况仍不能改善,请问各位前辈知道这是为什么吗?
    液相条件: A相:0.05 M 的醋酸钠溶液
    B相:乙腈水溶液(1:1,v/v)
    A相:B相=75:25 1min/ml
    样品为 谷氨酸经2,4-二硝基氟苯衍生化后,用pH=7的磷酸缓冲液定容后的溶液。
    请问这是因为柱子被堵的原因吗?有没有好的解决办法呢?望各位前辈不吝赐教,不胜感激!
  • xiaoyaogxzz
    第1楼2019/06/28
    你是用了两个泵流动相75:25在线混合么?乙腈吸热温度降低盐析柱压升高
    可以把乙腈和缓冲盐混合配好后流动相再过滤超声放到室温进样
  • dadgoh
    第2楼2019/06/28
    还有可能是进样阀堵塞造成的,排查一下。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/06/28
    可能色谱柱或者哪里有堵点,用有机溶剂低流速冲
  • 牛一牛
    第4楼2019/06/28
    先确认一下样品是否过滤,如果只是进样后压力升高,很可能是样品本身造成的。
  • hujiangtao
    第5楼2019/06/28
    样品是否过膜质量不好
