标准曲线?
  • Ins_40e992ae
    2021/12/29
  • 做甘草苷和甘草酸的标准曲线,甘草苷很好三个九,甘草酸怎么做,都不行,在第四个点,峰面积会从300多降到50.标准品配置,采用的二倍稀释法,流动相是0.092磷酸和0.02三乙胺,之前觉得是三乙胺影响,就换了流动相,改为0.1磷酸。还是不行,是柱子的影响吗,响应太低了,但是甘草苷就很好,新手求助
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Ins_40e992ae
    第3楼2022/01/02
    冲了柱子。重新做甘草苷和甘草酸,甘草苷很好甘草酸还是不行,是由于之前柱子跑过三乙胺影响太大,还是二倍稀释法做甘草酸标曲不合适。之前觉得溶解性问题。就采用药典的75乙醇配的,还是不行,之前用过纯甲醇,50的甲醇都不可以
  • dadgoh
    第4楼2022/01/03
    检测波长是多少,本底吸收是否影响低浓度样品的响应。
  • 歪果仁zZ
    第5楼2022/01/03
    同时做的物质里有表现好的说明硬件没有问题,是溶剂有问题,影响了甘草酸,查一下文献看看方法再优化一下
  • Ins_40e992ae
    第6楼2022/01/03
    现在用药典的方法,流动相是0.1的磷酸水,乙腈,用75的乙醇溶解的甘草苷和甘草酸,换了新柱子,做了230的和254的,还是甘草酸,只能做出两个九
