气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/06/28
内标浓度不同,定量不准确。将样品的内标浓度加到20ppm
通标小菜鸟
第2楼2019/06/28
内标法就是靠内标来定量的,曲线和样品加入的内标都是一致的,现在不一样了就没办法准确定量,你定量出来的结果是不对的
symmacros
第3楼2019/06/30
请问两者的峰面积大小差别很大吗?
xianxiashikanka
第4楼2019/08/12
如果是5,你是有稀释倍数带入的,因此需要乘以稀释倍数
