气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/17
Dwell Time影响扫描速率scan/sec,设定合适的Dwell Time使得scan/sec在3左右,如果以一般的峰宽为5sec,那么一个峰就可以保证有15个左右的扫描点。原则是:使得一个峰有15-20个扫描点
安平
第2楼2023/11/17
应该不会显著影响定量准确性,可能会影响检出限
Ins_1b83f4a4
第3楼2023/11/17
那我这个设置可以吗,应该扫描点至少有15个以上吧,还是需要改一下
第4楼2023/11/17
那这个第2分组需要重新积分去定量吗,感觉这个基线有点怪怪的
Insp_e06f3057
第5楼2023/11/21
从tic图峰形来看,SIM分组时间可以稍做优化一下,保证组内的峰基线完整,无法分离的峰尽量分在同一组。同一组内的离子扫描时间尽量相同,一般而言保持一组的总扫描时间在200-300之间是比较合适的。
