WUYUWUQIU
第1楼2019/06/29
1.所有的结果准确性都是相对的,有一个范围是合理的,也是最合适的,所以?0.5级偏差,合理,合情,合规,合法。
2.谁都不敢保证自己的评级是最标准的,也是有偏差,人的眼睛敏感程度是可以作比对,做培训,但是还是有差别,加上经验和一些其他原因,每个人不可能真正做到所谓的目光统一。
3.标准上说的很明白,出报告都是按半级来出,这个就是为了减少人的误判,毕竟半级的偏差还是很明显的,说是0.5级偏差,我们内部对比的时候都是基本上没有偏差,一致评定是多少级,这就是能力和经验的结合,我相信实验室比对也是不断有提升能力的过程,如果发现在级偏差0.5级,那么下次就会作调整,以后就更接近标准了
Gao曦
第8楼2019/07/01
谢谢你详细的解答,不过可能是我没表达清楚,没有得到我想要的意见。楼下已经有人解答了我的疑惑,是我忽略了,还有操作的误差。
