纺织品检测
tang566
第1楼2019/06/29
按标准要求,应至少保留1位小数。
AK-47(冲)
第2楼2019/06/29
按照标准来出。
hou1210
第3楼2019/06/30
保留小数更准确吧。
WUYUWUQIU
第4楼2019/07/02
我也感觉要保留一位小数
第5楼2019/07/02
保留有效数字一定要按标准来才是对的
石头雨
第6楼2019/07/03
可以保留一位小数。
很沉
第7楼2019/07/21
按29862是保留整数的。
第8楼2019/07/21
注意,这涉及到两个问题。方法标准要求的精度和标注标准要求的精度。方法标准要求精确至0.1。但标注的标准要求宜至整数。也就是说,很多机构为了服务客户,会直接把客户可以标注的结果标在报告上。所以才导致了这个问题。
第9楼2019/07/22
可以按标准。
qgp
第10楼2019/07/22
依据标准要求
