气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/06/29
气源产气不稳定会导致灭火
Insm_1ce7dd04
第2楼2019/06/29
氢气发生器压力不稳定且压力过小,导致燃烧气不足。或者仪器温度太低,导致灭火。助燃气也可以检查检查,应该不是主要的问题。
安平
第3楼2019/06/29
喷嘴堵塞吧
牛一牛
第4楼2019/06/29
昨天刚需到这个问题,岛津2010刚换过喷嘴,点火成功后,持续了十几分钟,然后熄灭,一直持续点火就是点不着,后来我同事还打了800,折腾了很久,工程师说是气源不稳定,把氢气和空气都检查了一遍还是点不着……我当时也懵了,想不通,后来天灵盖一抖,感觉是喷嘴没装好,然后拆开了,重新装回去就正常了。这个经历供你参考。
山东鲁南刘继华
第5楼2019/06/29
重点检测氢气和空气;还有可能是载气过大造成的灭火.
zyl3367898
第6楼2019/06/30
检查氢气与空气,检查喷嘴是否堵塞。
Insm_f07e271a
第7楼2019/07/02
后来现场检查发现方法最后一步反吹柱前压设置了200,反吹的瞬间灭火,后来把反吹柱前压降低到150左右,还未灭火,继续观察中。
第8楼2019/07/02
第9楼2019/07/02
等在出现这种情况,我就去看看。
dadgoh
第10楼2019/07/02
也就是说,新装的喷嘴漏气造成的灭火。
