现场金相检查
试验机/硬度计
  • 大家有用过现场金相显微镜在现场检查金相吗?适用性高吗,我见过现场成分检查的,现场金相检查的多吗
  • 沧海青城
    第1楼2019/06/30
    是用什么方法测啊,化学法都不能实现现场啊
  • 316L
    第2楼2019/06/30
    大概类似下图的设备,我也没有用过,应该是可以在现场使用
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:有图有真相
  • 沧海青城
    第3楼2019/07/02
    之前没注意是说显微镜,现场使用,还是要涉及样品的处理,并不能直接测试零件,所以,一般还是放在检测室或实验室,比较显微镜对灰尘这些还是很敏感的。当然,如果把检测室也作为现场的一部分,那么使用的还是挺多的
    316L(v3108995) 发表:大概类似下图的设备,我也没有用过,应该是可以在现场使用
  • 夜豹
    第4楼2019/07/02
    看着显微镜,应该是把试验室的金相显微镜做小了成便携式的,但是金相检验对试样处理的有要求,要求低一点的宏观检验也用不上它,要求高的显微组织评定还是得把试样带回试验室处理也用不上它,我也想知道这个便携式金相显微镜能用在什么场合
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第5楼2019/07/02
    测布氏硬度不错,还有一种也许能用到,就是精铣加工平面或加工高精度网纹
    夜豹(liangking) 发表:看着显微镜,应该是把试验室的金相显微镜做小了成便携式的,但是金相检验对试样处理的有要求,要求低一点的宏观检验也用不上它,要求高的显微组织评定还是得把试样带回试验室处理也用不上它,我也想知道这个便携式金相显微镜能用在什么场合
  • 316L
    第6楼2019/07/25
    有便携式磨样抛光机,直接在试样表面打磨抛光,一般坐碳钢的现场金相检验,再用棉花蘸硝酸酒精腐蚀,再用酒精清洗
  • 沧海青城
    第7楼2019/07/25
    测大型工件哦
    316L(v3108995) 发表:有便携式磨样抛光机,直接在试样表面打磨抛光,一般坐碳钢的现场金相检验,再用棉花蘸硝酸酒精腐蚀,再用酒精清洗
  • 316L
    第8楼2019/07/25
    显微镜顶部的镜头可以卡住照相机的镜头,通过调整焦距和调整相机远近,可以直接在相机里看到金相组织,大概就是这样
  • 夜豹
    第9楼2019/07/31
    原来还有这种有便携式磨样抛光机,真是长见识了。
    316L(v3108995) 发表:显微镜顶部的镜头可以卡住照相机的镜头,通过调整焦距和调整相机远近,可以直接在相机里看到金相组织,大概就是这样
  • 316L
    第10楼2019/07/31
    我也是第一次见到,金相显微镜底部有电磁铁直接吸附在工件上,顶部的镜头能够卡住照相机的镜头,通过聚焦和调整照相机可以拍到金相照片
    夜豹(liangking) 发表: 原来还有这种有便携式磨样抛光机,真是长见识了。
