自己动手清洁752N紫外可见分光光度计滤光片
紫外可见分光光度计(UV)
  • 一台752N紫外可见分光光度计,在340nm~380nm、440nm~560nm区域表现能量不足,数值不稳定,有时不能调100%T,时而出现“low”“over”。但氘灯卤钨灯换了没多长时间。估计是光路上有问题,拆开检查一下。
    首先断开仪器电源:
    一、拆机顺序
    1、逆时针旋转,取下比色皿槽拉杆:
    2、用小刀拨开波长旋钮盖板,卸下转轴旋钮固定螺丝,取下旋钮:
    3、卸下仪器两侧四颗固定螺丝
    4、揭开上盖。注意,上盖的显示器有排线连接到电路板,慢慢操作,不要扯坏了!
    二、检查光路
    1、仪器内部结构分布见下图:
    2、比色皿槽两侧的透镜干净明亮,没有灰尘:
    3、检查灯室。卤钨灯、氘灯外表洁净,反射镜没有问题。
    这是卤钨灯,外表洁净:
    这是氘灯、小反射镜(钨灯),没有问题:
    大反射镜,没有问题:
    4、打开单色器光室进行检查
    卸下光室铁壳两侧四颗固定螺丝:
    光室结构及光路示意图:
    发现问题:滤镜组件上,在340nm~380nm区域的滤光片表面覆盖许多“白粉”,其余滤光片背面也有不同程度灰尘:
    只能把滤光片组件卸下来,进行清洁。先将波长转盘转到200nm处,再按照下图步骤取下滤光片组件:
    用另一只手在光室内,接住滤光片组件:
    三、清洁滤光片
    1、先用棉签蘸纯净水清洗滤光片,洗去白粉状物质,晾干;
    2、再喷照相机镜头清洗液,用棉签擦拭,最后用干净无尘的擦镜头麂皮或纳米绒布擦净,洗耳球吹去表面尘粒。五张滤光片表面,裸眼看不见明显蚀点,可以继续使用:
    3、把清洁后的滤光片组件安装回去:
    将仪器装还原,试机。情况正常,数显值稳定。
    结束语:
    这种清洗方法对于滤光片轻微氧化故障有效。若滤光片表面氧化腐蚀严重,擦拭后,表面布满“大坑小坑”,就需要更换新件,或采取平面研磨滤光片的方法处理。分光光度计的光学元件比较娇气,对环境有较高要求,要做好防潮湿、防腐蚀性气体及溶剂侵袭,保障仪器长期稳定运行。
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • 夕阳
    第1楼2019/07/01
    照片清楚,检修顺序正确。
    不过最后那片滤光片上的白粉是受潮后析出的结晶物;用去离子水洗不是最佳办法,恐怕用不了多久还会再次出现这种故障的;应该用研磨膏研磨才是正道。
  • sc360xp
    第2楼2019/07/01
    安老师经验丰富,谢谢指教!
    夕阳(anping) 发表:照片清楚,检修顺序正确。
  • foodmate22
    第3楼2019/07/02
    这个分享太好了,特别的条理清晰,图片标注的也清清楚楚,给楼主点赞。可见分光光度计的光路系统是仪器核心,学会自己排查故障,维护仪器真的是长期使用这类仪器人员的必备技能。最起码不会一有故障或者报错就要找厂家,返回检查维修什么的简直是又费时间又费金钱啊。
  • wccd
    第4楼2019/07/03
    为什么第一块滤光镜污染物你突出,而其他滤光镜较轻,值得思考和研究。
  • sc360xp
    第5楼2019/07/03
    除了这片滤光镜外,还有中间的青色滤光镜背面出物也较多(照片上不突出),估计是与玻璃添加的元素有关。因为受潮的话,光室区域内都是相同的程度。没去深究。
    wccd(wccd) 发表:为什么第一块滤光镜污染物你突出,而其他滤光镜较轻,值得思考和研究。
  • sc360xp
    第6楼2019/07/03
    看坛友奈何不了的帖子“修复855B紫外可见分光光度计滤光片损坏过程”,也是青色滤光镜析出白色物质严重,看来是与玻璃内添加的元素有关。
  • 仪器生产厂家
    第7楼2019/07/05
    有5个滤光片,这5个滤光片怎么知道第一个是340-380nm波长的,其他的几个滤光片的波长是多少?
  • 仪器生产厂家
    第8楼2019/07/05
    最近在找滤光片的供应商,谁有,给我回复下,谢谢!
  • qianguiyun1
    第9楼2019/07/06
    滤光片上的白点可能是玻璃里的元素析出
