香精样品的定量方法比较
香精样品里面的成分比较复杂,成分种类数目多,可能达数千种。浓度范围很宽。化学性质,结构都各不相同,有非极性,也有极性很强的。有各种酯、醇、醛、酮、酸、醚、萜烯、含氮化合物、含硫化合物等。有的香气香味物质的浓度虽然很低,但它的气味很明显。有的香精含大量溶剂,有的不含溶剂或含少量溶剂。样品包括日化香精、食品香精等。要想得到准确定量结果或得到接近实际香精含量的结果,也是一件不容易的事情。选择不同的定量方式方法对结果的准确性影响不一样。本篇探讨一下几种定量方法对结果的影响。
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦7890A/5975C气相色谱-质谱联用仪,7890A气相色谱(FID检测器),
1.2 样品和标样
样品:实验室香料配制。
香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自安谱公司。
1.3 gc/MS条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱(MSD和FID相同);
升温程序: 60℃,以5 ℃/min升至250℃,保持26 min;
载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8 mL/min;
进样口温度250℃,分流进样,分流比80:1, 进样量:1微升;
检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N2, 30ml/min ,温度:270℃。
1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;四级
杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-450。
电子倍增电压EMV: 1289V。
1.4样品的提取处理及分析方法
样品不处理,直接进样。
在分析样品前,和样品分析完全相同的程序升温条件,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到gcMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。此保留指数结合质谱来定性确认色谱峰。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
事先用香料标准品进行FID相对校正因子测定备用。
2 结果与讨论
下面通过一个比较简单配方香精例子来比较不同的定量方法的差异。
2.1 香精的总离子色谱图(TIC)和氢火焰离子检测器FID的色谱图
图1 某香精的总离子色谱图(TIC)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010854230976_6132_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
图2 某香精的氢火焰离子检测器FID的色谱图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907010854366093_8635_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
从上面TIC和FID色谱图看出,两者的色谱图轮廓相似,但峰大小(面积)比例有差异。所以两者得到面积百分数不一样。
2.2 香精TIC%,FID%和FID内标法%结果比较
TIC%,FID%直接利用各自的峰面积直接计算。
FID内标法计算公式:
Ci =(Ai/As)*Cs*Fi/S
Ci为香气组分浓度(%)
Ai为香气组分FID峰面积
As为内标物FID峰面积
Cs为加入到样品的浓度(%)
Fi/s为组分i相对内标物的相对校正因子。
S为香精样品量
表1 香精TIC%,FID%和FID内标法%结果比较
RT(min) | 组分名称 | TIC% | FID% | 内标法 % |
4.437 | 乙醇 | 12.342 | 34.09 | 39.351 |
13.019 | 正己醇 | 0.018 | 0.013 | 0.007 |
19.891 | 壬酸乙酯 | 1.209 | 0.527 | 0.327 |
22.168 | 丙二醇 | 28.798 | 26.97 | 30.400 |
23.689 | 癸酸乙酯 | 0.021 | 0.01 | 0.006 |
29.971 | 辛酸己酯 | 0.005 | 0.014 | 0.008 |
31.176 | 碳12酸乙酯 | 4.584 | 1.925 | 1.408 |
36.33 | 4-甲基-γ-壬内酯 (C18醛杂质) | 0.236 | 0.114 | 0.063 |
37.548 | C18醛 | 49.137 | 34.31 | 23.953 |
41.192 | C18醛杂质 | 0.050 | 0.032 | 0.017 |
44.39 | 癸酸 | 1.255 | 0.736 | 0.546 |
44.476 | 二氢香豆素 | 0.490 | 0.301 | 0.214 |
61.098 | 棕榈酸 | 1.422 | 0.75 | 0.412 |
从表1看出了,TIC%,FID%和内标法%的数值结果还是相差比较大的,例如乙醇含量尤为明显,TIC为12.342%,FID为34.09%,C18醛也是差别比较大。而内标法为39.351%,相差差不多3倍左右。C18醛也是差别比较大。其它组分也有相差一倍的情况。
2.3 TIC%,FID%和内标法%的数值结果对比原香精配方
表2 原香精配方
组分名称 | 配方 % |
乙醇 95% | 43.258 |
正己醇 | 0.007 |
壬酸乙酯 | 0.33 |
丙二醇 | 31 |
癸酸乙酯 | 0.005 |
碳12酸乙酯 | 1.3 |
C18醛 | 23 |
癸酸 | 0.5 |
二氢香豆素 | 0.2 |
棕榈酸 | 0.4 |
总计 | 100 |
2.3.1 质谱总离子色谱图面积百分比(TIC%):比较方便,直接在气质上面得到数据。但质谱总离子色谱图(TIC)稳定性差,线性范围窄。和原香精配方对比,误差相对要大的多。比FID%和内标法误差大。
2.3.2 氢火焰离子化检测器色谱图面积百分比(FID%):FID的稳定性好、动态线性范围很宽。从表2 看出,FID%比TIC%要好许多,和原配方比较误差要小些。所以香气香味样品一般最好用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子色谱图(TIC)来定量。
由于不同化合物在MS或FID上面的响应大小不一样,没有考虑校正因子,TIC和FID的直接面积百分数还是有一定的误差的。
2.3.3 FID绝对含量百分比(%)由于采用相对校正因子对结果进一步校正,相对于质谱总离子色谱图面积百分比(TIC%)或氢火焰离子化检测器色谱图面积百分比(FID%),其准确度更好一些。和原香精配方对比,FID内标法结果比较接近一些。另外注意香料里面的杂质,酒精里面含5%左右的水分,计算结果也要考虑进来。
FID绝对含量百分比(%)或绝对含量值(单位值):这种定量结果是最准确的一种。但需要引入校正因子引入(得到绝对含量或半定量结果)。需要测定校正因子,有一定的工作量。每次需要加入内标物,多一道操作步骤。
2.3.4 不同组分比例的香精配方得到结果可能不一样,有时候也许三种定量结果相差很大,有时候差别可能小一些(碰巧校正因子差不太多,在线性范围以内),不过差别小的情况可能较少。
总之,定量效果:FID+校正因子 > FID%> TIC%。如果想要得到更准确的定量结果,校正因子就要测定准确,其它香料纯度等也要考虑进来,另外应该加入适合的内标量。也可以对结果进一步来复配来校正。当然准确结果和所花费的工作量相对应。
