仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2019/07/01
你没明白过来吗,透射比谷值就是吸光度的峰值吗?
戋戋
第2楼2019/07/02
我想知为什么规定、透视比扫描在紫外波长范围內要看波谷,吸光度要看波峰,这样的规定是出于什么考量,它的科学性在哪里?
第3楼2019/07/02
依据是: 中给出的氧化钬光谱曲线,我们还是以我们习惯的透射比为纵轴更方便(其实在你检的那台哈希多参数测量仪里,你也可以设置为吸光度)。 我们就是利用氧化钬有图示的固有的吸收峰,来检定波长的。当然,当我们将纵轴换为吸光度时,我们所需的特征峰就变成峰了。
第4楼2019/07/02
谢谢刘老师,这个要好好学一下
第5楼2019/07/02
我检过DR600,本以为DR900会更大个头,没想到DR900还这么娇小。
第6楼2019/07/02
900比600要大一些
第7楼2019/07/02
要不我记错了,我检的有可能是DR2100。
第8楼2019/07/03
我也記錯了,不是600是6000.另外发現光度计扫描时會出现"斜率",不知道有什麼用
第9楼2019/07/03
这里做的T=f(t)曲线,按理应该是水平的,斜率为0;但实做不到,有点倾斜,斜率为0.006了。倒是该r的平方等于0.289什么意思,我真的不知道什么意思,要看一下说明书才知道。
第10楼2019/07/05
我觉得该r的平方等于0.289,应该是与该T=f(t)曲线的线性度有关,表明曲线上所有点都在拟合的曲线上的程度。按理本是用0.99……,几个9来表示的,不知在这里为什么用这样的型式表示,还是我根本就理解错了。希望版友指正。谢谢!
