离子色谱(IC)
六笔九画
第1楼2019/07/16
铁丝不行可以拔头发
Insm_fe703521
第2楼2019/07/19
我也有台IC600,没有用到检测器,做六价铬用的,连接到ICPMS,淋洗液没有处没有接氮气,压力一直不稳定,有时压力会低于设定值100psi,然后报错,不会进下一个样,请问有解决的办法吗
赛孚瑞化学试剂
第3楼2019/07/24
学习
Insp_0e7359df
第4楼2019/07/25
这个六通阀用超声波洗不干净的,可以用很小的那种软电线捅,他们厂家的工程师也是用这个,样品浓度比较高的话六通阀经常堵
wccd
第5楼2019/07/28
好好学习一下楼主,把六通阀彻底清洗一下,应该就可以解决问题了。
Insm_f77e5891
第6楼2019/07/29
lllllll
zyl3367898
第7楼2019/08/03
用换个六通阀吗?
之宣
第8楼2019/08/19
学习了
feigekai
第9楼2019/08/21
软线铜丝可用
Insm_13183f2d
第10楼2019/08/31
六通阀怎么取下来?实验小白不知道怎么下手,求回复
