离子色谱(IC)
第1楼2004/11/19
这个你恐怕要查查国标啊
第2楼2004/11/20
没有的
第3楼2004/12/11
国标在哪里可查?
第4楼2004/12/14
http://www.fjqi.gov.cn/webtest/access/user/index.asp查到国标号,然后到当地的标准中心去就可以查到了~~
第5楼2004/12/14
总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮,可溶性磷,等一般水质参数的测定。 国家标准:大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法大气大气降水中硝酸根的测定降水中硫酸根测定电子级水中痕量氯离子、硝酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子的离子色谱测试方法工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法居住区大气中硫酸盐卫生检验标准方法 离子色谱法居住区硫酸盐的检验
