液相色谱检测
  • 在做制剂溶出时,出现了已下问题,大神帮忙分析一下原因吧,谢谢。。。
    采用液相色谱法测定样品,在走样时,在前3小时正常,后来压力逐渐降低,且压力波动较大,
    改用10%甲醇冲洗系统,冲洗一段时时间后,压力逐渐稳定,改用原流动相,压力稳定。
    流动相为,0.01M磷酸氢二钠:乙腈-3:1,而且是当天新配置,这种现象出现了4次,4次状况相同
    每次用10%甲醇冲系统后,压力稳定,溶出样品采用0.22的聚醚砜过滤。
    大家可不可以帮忙分析一下,谢谢。。。
  • HH捍卫者
    第1楼2019/07/01
    试试把乙腈改为甲醇。。
  • dadgoh
    第2楼2019/07/01
    有缓冲盐在单向阀中析出,使其产生泄露,进而柱压下降。
  • Chinaa
    第3楼2019/07/01
    甲醇保存柱子,然后又要用盐走时,可以先用0.1流速的水有半小时,防止堵柱子
  • Alexc希
    第4楼2019/07/01
    你的样品溶剂是流动相么?如果不是,试试你的样品溶液在流动相中会不会析出
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/07/16
    缓冲盐的析出造成压力变大
