1、气体进样前是有一个2um的过滤片的,这个因为样品的原因,经常会堵,也是需要定期更换的。但是这个只能过滤掉固体小颗粒,一些烃类重组分还是会进到定量环和气体管路的;
2、关于五阀七柱中的进样阀,我上面图片上有标注的,一共三个通道,三个定量环(两个六通进样阀、一个十通阀进样阀),针对于安捷伦7890B这款仪器,他是仪器顶部放置四个阀体,仪器左侧面板上放置一个阀体。
langyabeilei(langyabeilei) 发表:还是有一些不清楚的,可以看看您的五阀七柱,然后进样阀在哪安装,气体进样是气袋还是管路还是其他?可不可以前期做一下过滤呢?
