yjciae
第1楼2007/12/19
如果色谱柱没有问题的话,样品最好用流动相处理。如果样品溶液中有机相比例远远高于流动相的话,可能会出现这种状况。不知是否是成熟的方法?也可能是流动相的pH不合适。
eleven22811
第2楼2007/12/19
将样品用流动相溶解,样品在流动相中发生解离造成的。
iceplace
第3楼2007/12/19
如果是流动相的PH不合适的话应该是PH偏低还是偏高造成的呢?我试了下不调PH,问题还是存在,如果是PH偏高造成的话,再加酸可能就超出柱子的范围了,我的柱子可以承受的是PH=2~8
gentlehorse
第4楼2007/12/19
二氢槲皮素是酸性的还是碱性的,pK值多少?另外,你的样品溶液是怎么配制的,所用溶剂的比例是多少?注意溶剂有机相比例不能太高了,负责也容易出现不好的峰形。
Easy-Boy
第5楼2007/12/20
你用60:40的水:甲醇试试,如果能够走梯度的化,走个梯度试试。
第6楼2007/12/20
60:40的我试过了,没有效果的,我的样品就是用100%的有机相溶的,是不这个原因啊,还有就是为什么有机相的比例过高会使出现这种现象呢?我的样品是弱酸性的,PKa是多少我不太清楚.
